취소
다음에 대한 결과 표시
다음에 대한 검색
다음을 의미합니까?
generate report toolkit 인보크노드 (ActiveX) 메소드 없음
해결 완료!
솔루션으로 이동
리포트 생성의 ActiveX에서 가져온 참조로 인보크 노드 연결 시 메소드 없음이 뜹니다.
기존에는 잘 사용하였으나, PC변경 및 LabView 재설치 이후로 사용하지 못하고 있습니다.
해결법 부탁드립니다.
nayj1005_1-1693886245743.png : 기존에 사용 가능 했던 인보크노드 메소드
0 포인트
1/9 메시지
3,432 조회수
pdf 출력 관련 노드인거 같은데... 어도비 리더 같은 프로그램 설치가 필요한게 아닐까요?
0 포인트
2/9 메시지
3,421 조회수
Adobe Acrobat 은 이미 설치되어 있습니다.
0 포인트
3/9 메시지
3,416 조회수
이미지에 사용된 함수를 확인해서 그대로 구현해 봤는데, 저도 호출이 안되는군요.
별도의 설정을 해 줘야 하는데 빠뜨리신게 아닌가 싶습니다.
워드나 오피스에서 pdf 출력을 지원하는게 아닙니다.
pdf 프린터 드라이버 출력을 지원하는게 아닌가 유추해 봅니다.
0 포인트
4/9 메시지
3,408 조회수
해당라인에 template 똑같이 연결해서해보셨나요
0 포인트
5/9 메시지
3,380 조회수
솔루션
주제 작성자 nayj1005이(가) 승인함
같은 인보크노드가있는데 동작은하네요 올려두신것처럼 메소드를 변경할수는 없지만..
https://forums.ni.com/t5/LabVIEW/Open-an-MS-Word-Document-via-activex-in-LabVIEW-using-Word-2016/td-...
해당사이트에서 같은 문제가 있는걸 해결하는데 32bit와 64bit labview 사용함에따라 달라지는거같네요
activex 인보크노드에서 해당하는걸 선택해서 써야하나봅니다.
0 포인트
6/9 메시지
3,379 조회수
해당vi에서 동작하는건 확인했고
인보크노드는 activeX 인보크노드로 설정해서쓰는거같은데
기존에 랩뷰 32BIT 64BIT에서 현재 쓰는 비트랑 일치하는지 확인하고
https://forums.ni.com/t5/LabVIEW/ActiveX-Reference-for-Word-Document-SaveAs2-Without-Overwrite/td-p/...
해당 답변보면 같은문제 해결한거 같은데 찾아보시면 좋을꺼같습니다.
0 포인트
7/9 메시지
3,379 조회수
기존에는 랩뷰 64bit로 쓰셨나보네요
64bit랩뷰에서 하면 됩니다.
0 포인트
8/9 메시지
3,382 조회수
Word랑 LabView를 새로 깔았는데
LabView가 32bit Word가 64bit여서 발생한 현상이네요.
Word를 32bit로 재설치 하니까 문제 해결됐습니다.
0 포인트
9/9 메시지
3,373 조회수
