취소
다음에 대한 결과 표시
다음에 대한 검색
다음을 의미합니까?
labview 에서 pc ip 변경
해결 완료!
솔루션으로 이동
안녕하세요.
labview 프로그램에서 System Exec 로 ip를 변경하려고 합니다.
cmd 코드는 완성됬고 labview로 실행하면 관리자 권한으로 실행해야하는데 설치파일로 프로그램을 배포해야하고 매번 관리자 권한으로 실행해달라고 할 수 없는 상황입니다.
혹시, labview 설치파일을 항상 관리자권한으로 실행할수 있는 방법이 있나요?
아니면 cmd 배치파일을 만들어서 관리자권한으로 자동실행하는 코드를 만들었는데 이게 labview에서 실행하면 아래 에러가 생깁니다. 배치파일만 실행했을 때는 잘 됩니다.
어떤 에러인지 아시는 분 계신가요?
답변 부탁드려요
0 포인트
1/2 메시지
2,404 조회수
솔루션
주제 작성자 ddddfdfs이(가) 승인함
다음의 내용이 도움이 될 수 있어 답글 답니다.
https://forums.ni.com/t5/LabVIEW/If-you-run-the-installer-quot-Run-as-Administrator-quot/td-p/325468...
한번 참고해 보세요~
0 포인트
2/2 메시지
2,391 조회수
