취소
다음에 대한 결과 표시
다음에 대한 검색
다음을 의미합니까?
usb 8502 usb 드라이버 인식 문제
usb8502를 사용중 데스크톱에서 usb 장치  인식이 실패하였습니다. 다른 게시글을 참고하여 진행봤는데 증상이 그대로네요..  NI usb8502 단자가 문제가 있는걸까요? 개봉한지 몇시간 안되서 문제가 발생하였습니다.
0 포인트
1/4 메시지
1,663 조회수
해당 Device는 Device Drive Version에 영향을 받습니다.
필요 Driver : NI-XNET 17.0 이상
필요 Labview : NI LabVIEW 2014 이상
필요 OS : Windows 7 이상
비교적 최근의 Device이기에 저때부터 Device가 적용됩니다.
NI-XNET이 17.0이기에 LabVIEW는 2014이상으로 제한됩니다. 2014까지만 지원하거든요.
XNET 버젼이 증가할수록 LabVIEW 버젼 증가 합니다.
NI-XNET 17.0 Readme
May 2017
This file contains important information about NI-XNET, including installation instructions, new features, a partial list of bugs fixed for NI-XNET 17.0, and known issues.
Application Software Support
This version of the NI-XNET software supports the following development environments:
  • LabVIEW 2014, 2015, 2016, and 2017
  • LabVIEW Real-Time (RT) 2014, 2015, 2016, and 2017
  • LabWindows/CVI 2012 and higher
  • Microsoft Visual C/C++ 6.0
Supported Hardware
  • NI USB-8502 (High-Speed/FD CAN)
  • NI USB-8506 (LIN)
  • NI PCI-8511 (Low-Speed/Fault-Tolerant CAN)
  • NI PCI-8512 (High-Speed/FD CAN
0 포인트
2/4 메시지
1,653 조회수
현재 최신의 버젼은 NI-XNET 20.5 입니다.
이 버젼은 LabView 2017 이상 부터 지원합니다.
디바이스 드라이버는 LabView 버젼이 정해져 있습니다.
만약 버젼이 Labview 2014라면 NI-XNET 17.0 을 깔아야 합니다.
0 포인트
3/4 메시지
1,637 조회수
USB-CAN 종류의 장비들은,
사용 중 강제 종료 하거나, USB가 빠지거나 하면
(1) 디바이스를 윈도우가 잡고 놓아주지 않습니다. 재부팅 해야 합니다.
(2) XNET 드라이버가 깨지는 현상이 과거에 있었습니다. XNET 드라이버를 재설치 해 보시기 바랍니다.
0 포인트
4/4 메시지
1,562 조회수
