취소
다음에 대한 결과 표시
다음에 대한 검색
다음을 의미합니까?
usrp b210, cda2990 활용 예제 문의
안녕하세요.
usrp b210 2대와 cda-2990 gpsdo 장비를 현재 가지고 있습니다.
현재 장비간 송신 신호 sync가 제대로 맞는지 확인을 해보고 싶은데 어떻게 확인을 하는지 잘 모르겠습니다.
예제가 있으면 실행해 보고 싶은데 혹시 방법을 아시면 조언 부탁드리겠습니다.
(현재 [ USRP Tx Multiple Synchronized Outputs (PPS Trig) ] 이 예제에서는 b210장비를 동시에 2대를 인식하지 못하여 위 예제로는 안되는 상황입니다. )
혹시 아시면 조언 한번만 해주시면 감사하겠습니다.
0 포인트
1/3 메시지
1,319 조회수
몇달 전 문의지만 아직 해결이 안되었을까봐 연락드려요.
usrp b210 두대의 ip 주소는 설정하셨는지요?
기기 내부 firmware업뎃이 필요할수도 있으니 NI USRP Configuration Utility 를 사용해보시길 바랍니다.
먼저 두대의 usrp b210 끼리 송수신이 가능한지 확인한 후 cda-2990과 같이 시험해보시는게 어떨련지요.
0 포인트
2/3 메시지
1,256 조회수
답변감사합니다. ni 본사에 문의해보니 외부에서 스펙트럼 분석기 등을 이용하여 확인하는 방법밖에 없다고 하네요,
감사합니다!
0 포인트
3/3 메시지
1,246 조회수
