Quick Drop Enthusiasts
Fehler bei Ausführung
hallo liebe mitglieder,
ich habe seit 2 woche mit labview umzugehen. Ich versuche von einem Projekt ein fehler zu finden und zu korrigieren.
ich habe folgende Problem: es wurde von meinem Betreuer ein Labview-Programm erstellt für die messung  der Wärmeleitfähigkeit von flüssige materiale. Er hat ein Programm "PumpOut.Vi" erstellt, dies muss das material  in Ungefährt 2000 Zyklen pumpen. Aber nach  irgend einem zyklus z.b. 100 oder 500 kriege ich ein fehler meldung "Fehler -37 bei Data Send (Dll) Error" und das programm kann nicht mehr weiter laufen. Weiss jemand warum ich dieser Fehler und wie kann ich mich darum umgehen.
Danke.
(5,358 Views)
Hey dharyl,
my recommendation - post your questions in english - so their are a lot of more LabVIEW Developer that can answer your question.
Could you explain your application a little bit more in detail?:
- Whats the context of the error (Did you use VISA API ...)
- What is your LabVIEW Version and the Version of your Drivers
- Could you post your VI?
I hope we can help you with your Error.
Best regards
LoCa
PS: The LabVIEW Forum is a better place to post your question than the Quick Drop Enthusiasts Community page...
(3,005 Views)
