Quick Drop Enthusiasts
Quick Drop Palette Object Shortcuts for French
Hi all,
for my CLD, I have to use French LabVIEW environnement (no choice), but I mainly use English one. So I decided to "translate" the "Quick Drop Palette Object Shortcuts for Right-Handed Developers" for French LabVIEW.
reference : https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-8344
Note: NI's official list of Quick Drop object shortcuts for French can be viewed here.
Voici la liste des raccourcis de la fonction de placement rapide pour labview francais. Il reprend les raccourcis anglais.
Il faut copier ces lignes dans le fichier LabVIEW.ini (voir lien précédent)
J'invite la communauté à maintenir cette liste...
QuickDropDiagramShortcuts="1dg:Boîte de dialogue à un bouton;2dg:Boîte de dialogue à deux boutons;3dg:Boîte de dialogue à trois boutons;aae:Additionner les éléments du tableau;ac:Constante tableau;ad1:Incrémenter;add:Additionner;and:ET;as:Taille d'un tableau;asb:Sous-ensemble d'un tableau;athc:Constante chemin;ats:Tableau en chaîne au format tableur;ba:Construire un tableau;bath:Composer un chemin;bbn:Assembler par nom;bc:Constante Faux;car:Opérateur arithmétique;cbr:Appeler par référence;cc:Constante cluster;ccat:Concaténer des chaînes;cf:Fermer un fichier;cr:Fermer une référence;crf:Ouvrir/Créer/Remplacer un fichier;cs:Structure Condition;csc:Constante de spécification de classe;cv:Chemin du VI actuel;dbc:Constante numérique DBL;dds:Structure à diagrammes désactivés;dec:Décrémenter;dfa:Supprimer une portion d'un tableau;dv:Diviser;ea:Tableau vide ?;eath:Constante chemin vide;ecc:Constante cluster d'erreur;ecf:Convertir un code d'erreur en cluster d'erreur;eq:Égaux ?;eqz:Égal à 0 ?;erg:Fusionner les erreurs;estr:Chemin/Chaîne vide ?;estrc:Constante chaîne vide;evstr:Structure Événement;ex:Multiplier;fc:Premier appel ?;fs:Boucle For;fss:Structure Séquence déroulée;fstr:Formater en chaîne;geq:Supérieur ou égal ?;geqz:Supérieur ou égal à 0 ?;gr:Supérieur ?;gz:Supérieur à 0 ?;leq:Inférieur ou égal ?;leqz:Inférieur ou égal à 0 ?;mp:Rechercher une expression;nae:ET logique entre les éléments du tableau;nan:Pas un nombre/chemin/refnum ?;nc:Constante numérique;ndx:Indexer un tableau;neg:Inférieur à 0 ?;neq:Différents ?;neqz:Différent de 0 ?;nes:Structure Élément en place;nt:Non;nv:Nœud de méthode;nvb:New VI Object;or:OU;qr:Quotient et Reste;ras:Ouvrir une référence de VI;rn:Nœud de propriété;rt:Lire un fichier texte;s c:Constante Espace;s1d:Rechercher dans un tableau 1D;sath:Décomposer un chemin;sav:Sélectionner un VI...;sb:Soustraire;sc:Constante chaîne;se:Sélectionner;serr:Gestionnaire d'erreur simple;srt:Classer un tableau 1D;sss:Rechercher/Découper une chaîne;sta:Chaîne au format tableur en tableau;tc:Compteur d'impulsions d'horloge (ms);tcase:En minuscules;trav:Traverse for GObjects.vi VI Scripting - Traverse.lvlib;tsc:En une classe plus spécifique;tvar:En Variant;ubn:Désassembler par nom;vae:OU logique entre les éléments du tableau;varc:Constante variant;vr:Ouvrir une référence de VI;vtd:Variant en donnée;wat:Attendre (ms);ws:Boucle While;wt:Écrire dans un fichier texte;"
QuickDropPanelShortcuts="a:Tableau;athc:Commande chemin;athn:Indicateur chemin;bc:Bouton-poussoir;bcs:Bouton-poussoir (Argent);bn:LED circulaire;c:Cluster;cref:Refnum de commande;ei:Entrée d'erreur 3D;eis:Entrée d'erreur (Argent);en:Énum;eo:Sortie d'erreur 3D;eos:Sortie d'erreur (Argent);mc:Liste multicolonne;nas:Tableau de numériques (Argent);nc:Commande numérique;nn:Indicateur numérique;sa:Tableau (Argent);sac:Sélectionner une commande...;sath:Commande chemin (Argent);sc:Commande chaîne;smc:Liste multicolonne système;sn:Indicateur chaîne;snc:Commande numérique (Argent);snn:Indicateur numérique (Argent);sok:Bouton système;ssb:Bouton Stop (Argent);ssc:Commande chaîne (Argent);ssn:Indicateur chaîne (Argent);swc:Graphe déroulant (Argent);syscan:Bouton Annuler système;systb:Table système;vr:Refnum de VI;wc:Graphe déroulant;wg:Graphe;"
(7,692 Views)
Thanks for posting these! I have linked to your list to the bottom of the main document here.
(5,972 Views)
To anyone following this thread: I am planning shipping a default set of Quick Drop object shortcuts in LabVIEW 2016. See here for more details:
https://decibel.ni.com/content/message/121015
I intend on shipping language-specific shortcuts, so I want to include these French object shortcuts. Please let me know if I should make any changes or additions to the shortcuts listed on this thread to the default set of shortcuts I include in LabVIEW 2016.
(5,972 Views)
Hi Darren,
I can not garantee that all of those shortcuts are correct. I only used some of them for my certification.
I can just tell you that I didn't find mistakes so far.
As it will be included in the next LabVIEW release, I suggest NI to ask NI France office to check them one by one .
Adeline.
(5,972 Views)
I have posted a new document with NI's standard list of Quick Drop object shortcuts in French: https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-46733
(5,972 Views)
