RF Measurement Devices
continuouse reading of IQ-data
Hallo,
die Beispiele für das kontinuierliche Erfassen von IQ-Daten (zum Demodulieren) können theoretisch Bandbreiten <1,25MHz Erfassen.
Ab 1,25 MHz wird mit 64MS/s abgetastet, was mehr Messdaten erzeugt, als über den PCI-Bus übertragen werden können.
Unterhalb der Grenze hängt es von der verwendeten CPU ab, welche Bandbreite noch verarbeitet werden kann.
Das VI "ni5660 Fetch IQ.vi" wird zum Auslesen der IQ-Daten vom RF-Signalanalysator verwendet.
In dem VI werden die Rohdaten als Waveform (Wfm) gelesen und in IQ-Daten umgerechnet. Dieses Umrechnen ist aufwändiger,
je größer die Bandbreite ist. Wenn man nur die Werte aus dem Digitizer liest, kommt man problemlos auf knapp 1,25MHz Bandbreite.
Um auch diese Datenrate in IQ umzurechnen und dann zu demodulieren ist ein entsprechend schneller Prozessor notwendig.
Oder, wenn es sich um "Burst"-Signale handelt, kann auch in den Rohdaten des Digitizers einlesen, auf den Burst triggern und dann
nur diesen Burst in IQ umrechnen und demodulieren.
Christian Hamp
National Instruments Germany
Message 11 of 11
(5,474 Views)
