FPGA defekt am cRIO 9012 erkennen
Moin,
Wie kann ich erkennen ob das FPGA Backplane meiner cRIO 9012 Steuerung defekt ist?
Ich kann per FTP auf die Steuerung zugreifen, aber das Programm auf der Steuerung startet nicht mehr. Anahnd der Informationen, welche die Steuerung über die Serielle Schnittstelle ausgibt kann ich auch nichts erkennen. Gibt es einen anderen Weg einen defekt am FPGA festzustellen, z.B. über den M&A?
Gruß Tom
(4,588 Views)
Hallo Tom,
eine Möglichkeit um zu überprüfen, ob der FPGA defekt, ist mit dem cRIO über den Scan Interface Mode zu kommunizieren.
Erstellen Sie ein Projekt und wählen Sie die Scan Interface Mode aus.
Sie finden unter Programme den NI DSM (Distributed System Manager), wenn Sie c-Module in das chassis hinzufügen können Sie
im DSM die I/O Variablen abfragen.
Eine 2. Möglichkeit besteht darin FPGA/Scan Interface Beispiel VIs auf dem cRIO laufen zu lassen.
Gehen Sie in der help auf find examples und wählen Sie als Stichpunkt FPGA.
Mit freundlichen Grüßen
Rupert Donauer
AE, National Instruments
(4,576 Views)
