NI 9223 at 1Mhz on a cRIO-9024
Can You attach the example VI here....I couldnt find it in 2014 Example VIs
Message 21 of 23
(2,834 Views)
Hola amigos tengo un problema,   estoy midiendo un voltaje y a su vez haciendo un barrido de frecuencia desde 10 Hz hasta 1MHz pero la señal se trunca cuando llego a 500 Khz, que me recomiendan hacer? necesito vuestra ayuda urgentemente
Message 22 of 23
(2,322 Views)
Hola pomontty,
This is an older forum. In order to get more visibility, you should create a new forum post along with more information, such as the device you are using (NI 9223 and cRIO-9188?) along with the code. This can help others when they are trying to assist you. You can post to the Spanish forums or in English on the Real-Time NI Discussion Forum.
Hace más de un ano desde este foro fue activo. Debe crear un nuevo mensaje del foro, y inclue más información, como el dispositivo que está utlilizando (NI 9233 y cRIO-9188?) y el VI. Esto puede ayudar a todos que tratan de ayudarle. Puede Publicar en los La Comunidad en Español o en inglés en los Foros de Discusión de Tiempo Real.
Gracias,
Lauren
Message 23 of 23
(2,296 Views)
