creating a Top-Level RTOS VI (RT MAIN?)
Hallo Experten,
habe folgende Frage: zum "NI LabVIEW for CompactRIO Developer's Guide" Figure 3.1. (S. 27), die die Struktur des Top-Level-VI's auf dem RTOS zeigt.
*[http://www.ni.com/pdf/products/us/criodevguidesec1.pdf]
1. Die mit "RT MAIN" beschrifteten VI's habe ich in keiner Bibliothek gefunden. Um was für VI's handelt es sich hierbei und wo sind diese ggf. zu finden?
2. Gibt es dazu eventuell einen kompletten Beispielcode?
Danke für die Hilfe
Andreas
(6,242 Views)
Accepted by topic author AWolter
Hallo Andreas,
grundsätzlich würde das RT Main.vi ein eigenes erstelltes VI sein das den Programmcode
zum Ablauf der Maschine enthält. Es handelt sich auf dem Bild nur um eine schematische
Darstellung wie ein solches VI aufgebaut sein könnte.
Im NI CompactRIO Developer's Guide werden verschiedene zusätzliche Bibliotheken verwendet wie die
Simple Messaging Reference Library (STM)
Reference Library for Current Value Table (CVT)
NI CompactRIO Waveform Reference Library
darin sind die weiteren VI´s enthalten die zu sehen sind.
Hier Referenz Architekturen
In-Vehicle Datalogger Reference Application for CompactRIO
cRIO Vibration Data Logger Reference Design
Ich hoffe die Informationen helfen Ihnen weiter.
best regards
Alexander
(6,213 Views)
Hallo Alexander,
herzlichen Dank für die schnelle und ausführliche Antwort - bin derzeit am Durcharbeiten Deiner Verweise und beginne die Philosopie des Programmierens von cRIO-Systemen langsam zu verstehen, ist doch etwas komplexer Cat Wink.
Danke und viele Grüße
Andreas
(6,186 Views)
