deploy VI with *.dll to RT target
Hallo,
meine Konfiguration sieht wie folgt aus:
ein Industrial PC der mit einer LabVIEW Real-Time ETS Lizenz als Real-Time Target läuft und ein Host PC der die Visualisierung übernimmt. Weiterhin habe ich ein Messgerät eines Drittanbieters mit den entsprechenden LabVIEW VIs um das Messgerät anzusprechen und zu bedienen.
Software: LabVIEW 2009 RT
Wenn ich nun solch ein VI für das Messgerät auf das RT-Target verteile, bekomme ich eine Fehlermeldung, dass die adwin32.dll (wird vom VI benötigt) nicht geladen werden kann und der Vorgang abgebrochen wird.
Habe weder in irgendeiner Hilfe noch im Forum eine Lösung gefunden, weis jemand einen Rat?
Übrigens, wenn ich meine VIs auf dem Host laufen lasse, also ohne zu verteilen, dann laufen diese reibungslos.
Danke
infi
(3,832 Views)
Translation from german
My configuration is as follows:
an Industrial PC with the LabVIEW Real-Time ETS is licensed as a Real-Time Target and a host PC takes over the visualization. Furthermore, I address a meter from a third party with the appropriate LabVIEW VIs to the meter and operate.
Software: LabVIEW RT 2009
If I distribute such a VI for the meter to the RT target, I get an error message that is adwin32.dll (from the required VI) can not be loaded and the process is aborted.
Why did neither help nor any in the forum found a solution, somebody knows any advice?
By the way, if I run my VI on the host to spread so without and then run this smoothly.
Thank you
infi
(3,824 Views)
Is the DLL created in vc++.Have you added the dependency in the exe?
(3,823 Views)
I don't know how the was created.
How can i set the dependency in the exe?
(3,813 Views)
To set the dependency you can use the "always included" section in the "Source Files" Tab
(3,795 Views)
