probleme de lecture fieldpoint realtime
j'ai un probléme de lecture de donnée sur un fieldpoint fp2000 en realtime:
un programme de test d'acquisition d'une voie analogique (fpAI100) fonctionne parfaitement sur le pc, mais lorsque celui-ci est transféré dans le module, il tourne sans renvoyer de valeur.
ma config: labview 8.0 avec realtime 7.1 et fieldpoint 5.0
pouvez-vous m'aiguiller sur la démarche à suivre pour débugger le problème?
(3,237 Views)
Bonjour
Tu ne peux pas utiliser LV 8.0 et LV RT 7.1.
Il te faut le module RT 8.0 pour télécharger un code sur un OS fieldpoint temps réel.
As tu correctement configurer ta cible RT dans ton projet LV 8.0.
Si ton code est sur le fieldpoint, as tu des indicateurs sur la face avant déployé sur cette cible? Dans ce cas ta face avant est publiée en ethernet et tu dois avoir la visualisation, pour le débuggage, de ton code.
Cordialement,
Kamal
NIF
(3,225 Views)
