Traduction du document https://forums.ni.com/t5/SAPHIR-Toolkits-Documents/ModBusVIEW-over-TCP-datasheet/ta-p/3518975
Caractéristiques
Le toolkit ModBusVIEW over TCP permet d'utiliser un "ordinateur" en tant que client ou serveur au sein d'un réseau ModBus TCP.
Les composants LabVIEW
Les fonctions de la palette
Le toolkit ModBusVIEW over TCP se situe dans la palette SAPHIR.
Exemples
Le toolkit ModBusVIEW over TCP est fourni avec des exemples complets montrant comment créer un serveur Modbus et un client Modbus. Vous pouvez les trouver dans le dossier Networking > TCP & UDP dans l'application "NI Example Finder".
Modèle
Le toolkit ModBusVIEW over TCP est fourni avec un modèle vous permettant de développer rapidement un serveur Modbus. Vous pouvez le trouver en sélectionnant l'item File > New... dans le menu de LabVIEW et en parcourant les modèles dans le répertoire VI > From Template > SAPHIR > ModBusVIEWoTCP.
Le modèle ModBusServer peut vous aider à développer un serveur rapidement et ajouter toutes les fonctionnalités supplémentaires dont vous avez besoin.
Tools
Le toolkit ModBusVIEW over TCP est fourni avec des outils utiles vous permettant de simuler un serveur Modbus et un client Modbus. Vous pouvez les trouver en sélectionnant l'item Tools > SAPHIR >ModBusVIEW over TCP dans le menu de LabVIEW.
Configuration minimum
Télécharger et acheter
