Signal Conditioning
Comment effectuer des branchements sur le SCXI 1325?
Bonjour,
Je souhaite effectuer un contrôle d'axe moteur à partir d'un SCXI 1325. Le signal de commande est 0-10V DC et le moteur est alimenté par du AC24V.
Le neutre de l'alimentation du moteur (AC 24V) est le même que le neutre du circuit de commande (DC 0-10V). Puis-je brancher le neutre provenant du signal de commande du SCXI 1325 sur celui de l'alimentation sans risquer d'endommager le matériel? Ou faut-il faire un branchement particulier?
Merci de votre réponse.
Cordialement
Nicolas Cordier
Message 1 of 1
(3,181 Views)
