Signal Conditioning
Como afecta la frecuencia de un filtro en la etapa de acondicionamiento de señal, la forma de una onda de temperatura tipo escalón (cambio muy rápido tipo stepwise)?
Estoy trabajando con un sistema de adquisicion de datos de NI con modulos 5B para registrar cambios muy rapidos de temperatura (choque térmico).  Deseo saber cómo afecta el filtro de 4Hz la señal de temperatura que finalmente se obtiene, si la señal teorica tiene una forma de escalón (cambio de un nivel de temperatura a otro apreciablemente diferente en un tiempo muy corto ).  Se obtendra una mejora en la forma de la respuesta final si la constante de tiempo de los sensores es inferior al periodo de una onda de 4Hz (0.25s), por ejemplo 0.1s o menos?
Es correcto suponer que si la señal se puede representar como una serie infinita de Fourier, todos aquellos componentes de frecuencia superior a 4Hz desaparecerían?
Si los modulos SCC-TCC02 poseen una frecuencia de 2Hz se deben esperar una mayor deformacion de la señal al quedar excluidos mas componentes de la forma original de la señal?
(3,842 Views)
Que tal,
Tener filtros de 4 Hz y 2 Hz representa un herramienta muy util para eliminar ruidos potenciales que interfieran en mediciones de termopares o sensores de temperatura, esto debido a que los cambios de temperatura se registran en periodos de 0.5 y 0.25 segundos.
Efectivamente, si tienes componentes de frecuencia mayores a los especificados por el filtro pasabajas, todas las demas componentes de frecuencia seran eliminados. Un  ejemplo en el que se puede aprovechar el uso de dichos filtros es eliminar el ruido causado por lamparas flourecentes que causan ruido de 60 Hz.
Ahora, si deseas analizar y detectar cambios muy rapidos de temperatura, te recomiento realizar el analisis con hardware que no contenga filtros y que tenga alta frecuencia de muestreo.
(3,829 Views)
Hola Anca
Ya sé que no tiene que ver con el tema del que hablamos, pero podrías decirme con qué tipo de sonda llegas a registrar cambios tan rápidos de temperatura?
Muchas gracias
(3,456 Views)
