Signal Conditioning
Gerar eventos associados a mudanças de estados de linhas de módulos SCXI
Como posso gerar eventos associados à mudança de estado de uma linha digital qualquer em um sistema onde três módulos SCXI, dois SCXI 1162 e um SCXI 1163, são controlados por uma placa PXI 6533 ?
(2,857 Views)
Se o seu sistema estiver operando no modo multiplexado, não será possível desenvolver um aplicativo que detecte a mudança de estado de uma entrada digital. Isto porque somente uma linha digital da placa PXI-6533 irá realizar a leitura dos valores dos diversos canais SCXI. A seleção destes canais é feita através de linhas digitais adicionais da placa PXI-6533. uma possibilidade a ser adotada é alterar a configuração do seu sistema para funcionar no modo paralelo. Existe um link no site da National que ensina como utilizar a placa PXI-6508 de 96 pontos digitais para controlar cartões SCXI-1162 e SCXI-1163 no modo paralelo. Este site mostra duas solução para este tipo de interligação, dizendo qual a melhor solução a ser adotada. Assim poderá ser usada as funcionalida
des do NI-DAQ para leitura dos sinais digitais por evento. Acesse:
http://digital.ni.com/public.nsf/websearch/01AA6189290AC26286256A2D0053BAD1?OpenDocument
Atenciosamente,
Victor
(2,857 Views)
