Signal Conditioning
How scaling a voltage signal (como escalar una señal analógica de voltaje)
my problem lies in the scaling of a signal as it is not referred to in the custom reverse scaling of assistaint daq, anyone can help me?
español
mi problem radica en el escalamiento de una señal ya que no se a que se refiere reversa en el custom scaling del daq assistaint, ¿alguien me puede ayudar?
Estudiante de Mecatrónica
(5,697 Views)
Hola ingeniero-LJ!!
Muchas gracias por utilizar los foros de National Instruments!!  En relación a la pregunta que describiste, quisiera compartirte información sobre las Escalas Personalizadas que puedes utilizar en LabVIEW.  Estas puedes crearlas desde MAX (Measurement & Automation Explorer) o de forma programática en LabVIEW.  Existen diferentes tipos de acuerdo al comportamiento de la señal adquirida.  En los siguientes links podrás encontrar información detallada que te permitirá elegir la escala apropiada y utilizarla para tu aplicación en LabVIEW!!
What Are NI-DAQmx Custom Scales, and How Do I Use Them?
Custom Scales
How Do I Make a Custom Scale in Measurement & Automation Explorer (MAX)?
How Do I Programmatically Create NI-DAQmx Custom Scales in LabVIEW?
Espero que te sirva!!
Saludos!!
Anuar R.
National Instruments México y Latinoamérica
Ingeniería de Aplicaciones
www.ni.com/soporte
(5,676 Views)
