Signal Conditioning
Hydrogensensor with 6009 usp (german)
Hallo,
ich bin Schüler und arbeite an einem Projekt in dem mit Hilfe eines Wasserstoffsensors eine Gasgemisch auf den Wasserstoffgehalt untersucht werden soll.
Da jedoch Elektronik nicht zu meinem Fachbereich gehört wollte ich Folgendes wissen:
Mir steht eine 6009-usb Karte zu Verfügung(http://sine.ni.com/ds/app/doc/p/id/ds-218/lang/de#header0)
und der Wasserstoffsensor ist der hier TGS6812 FIGARO: http://www.soselectronic.de/?str=371&artnum=76571
nun würde ich gern wissen ob es eine Möglichkeit gibt die Spannundsveränderung die durch den Wasserstoffsensor
entsteht mit der 6009-usb Karte auszuwerten. Die zumessende Spannungsveränderung liegt bei 0 mV bis 100 mV , kann
man einen so kleinen Strom überhaupt mit der 6009-usp karte messen.
Es tut mir Leid wenn meine Frage vielleicht etwas unpräzise ist...
Dichlormethan
(6,398 Views)
Accepted by topic author Dichlormethan
Hallo,
Da der verwendete Sensor Sensor eine Spannung zwischen 0 und 100mV liefert, schlage ich vor eine diferentielle Messung mit einem Messbereich von -1V bis +1V durchzuführen. Damit liegt die typische Genauigkeit der Messung bei 1.53mV. Umgelegt auf deinen Sensor heißt das, du kannst Wasserstoff ca. auf 531ppm genau messen (die Genauigkeit des Sensors ist hier noch nicht berücksichtigt).
Ich hoffe, dass ich dir mit dieser Information weiterhelfen konnte.
Viel Spaß beim Messen!
(6,389 Views)
Dankeschön!
(6,380 Views)
