Signal Conditioning
Lazo de Corriente
Estimados
Necesito medir un lazo de corriente, con el fin de analizar si este esta funcionando de buena manera. El problema es que para realizar la medicion la maquina debe estar en funcionamieto.
Necesito un equipo que permita leer el nivel de corriente presente en el lazo, y ademas repetir la señal para conectar al equipo que recibe dicha señal (de lo contrario la maquina no funciona).
saludos.
(3,960 Views)
Hola Felipe,
Por lo que entiendo de tu pregunta, necesitas un instrumento para poder realizar la adquisición de una señal de corriente.
Nosotros contamos con la plataforma DAQ para instrumentos de adquisición de datos. Si buscas instrumentos para analizar corriente te saldrá una gran variedad de equipos. Te recomiendo tener claros los siguientes datos:
-Rango de corrientes a medir
-Velocidad de muestreo
-Bus de conectividad
-Cantidad de canales
-Tipo de canales (entrada de corriente)
Si gustas, me podrías comentar un poco más sobre tu aplicación para que pueda darte una recomendación más específica.
Saludos
Guillermo O.
Ingeniero en Aplicaciones
Guillermo Oviedo
R&D Software Engineer
CLA | CTD
(3,945 Views)
