Signal Generators
Generar señal a partir de archivo de texto.
Hola,
Estoy intentando generar una señal aleatoria a partir de un archivo de texto. Hasta ahora he usado los bloques 'DAQ assistant' y 'Simulate Signal' y no he tenido problema, pero cuando intento hacerlo a partir de un archivo de texto me aparece un error: 200294. He intentado cambiar el numero de muestras a escribir en el 'DAQ assistan', pero el error persiste.C'omo puedo arreglar esto? Estoy usando una tarjeta NI 9260 y un CompactDAQ.
(4,830 Views)
hola, ¿De casualudiad has intentado guardar los arvhivos sin utilizar el express VI? Utilizando los ejemploe que LabVIEW provee, tanto para adquisicion como para guardado de archivos
(4,762 Views)
Accepted by topic author mgh94
El problema que tenia era con la generacion de senales, pude resolverlo cambiando el tipo de separador (,) para archivos CSV.
(4,756 Views)
