Signal Generators
create a special wave
Hello, I want to create a special wave form in multisim, in order to use it in TTL applications , for example: A= 1 (equals to 5V)(for the first 5 seconds) ,
        0 (equals to 0V) (for the next 15 seconds),
How can I make it, please,
thank you.
(7,348 Views)
Multisim is made to design and simulate electronic circuits. Therefore if you want to generate a waveform, design a circuit that does it.
An easy  example is to place a PULSE_VOLTAGE available in the Components > Sources > Signal_Voltage_Sources library.
It is up to you to use components that are available in your circuit design process.
If you do not have a function generator component, build it from basics components helped by general electronic litterature.
Hope this help
Regards
(7,335 Views)
Bonjour, je vois que vous êtes francais, meci pour le coup de pouce, ca va m'aider,
j'arrive toujours pas à résoudre mon problème, qui est de creer une variable , A qui vaut soit 1 soit 0, et que je peux controller dans le repère temps.
Avec l'outil que vous m'avez proposé , je n'ai pas su resoudre le probleme, car il m'est imposé une periode, OR moi je ne veux pas de periode mais je veux creer simplement, un "creneau" simple ( 1 puis 0), ou un crenau retardé dans le temps (0 puis 1 puis 0)
merci si vous pouvez encore m'eclairer sur ce point,
cordialemnt .
(7,330 Views)
Effectivement c'etait un générateur de signal carré, d'où la periode.
Aprés quelques recherches, il existe un générateur point à point nommé PIECEWISE_LINEAR_VOLTAGE.
Il faut le configurer avec un tableau de points (temps, amplitudes) correspondant à l'évolution du signal souhaité (ou à partir d'un fichier txt).
A partir de la, un pulse simple est facilement configurable. (voir screenshot joint)
Je vous invite à tester les différents éléments disponibles pour trouver ce qui correspondra à votre besoin.
Cordialement,
(7,318 Views)
Merci beaucoup, on ne peut rever d'une réponse plus précise que la votre, cela correspond parfaitement à mon besoin.
Je vous souhaite une agréable soirée.
Cordialement.
(7,313 Views)
