Signal Generators
signal synchro/resolver
je cherche une carte d'acquisition qui pourrait  livrer à sa sortie un signal synchro ou résolver
pour pouvoir commander des instruments .
je travaille avec LabVIEW 2012 et merci d'avantage
(4,146 Views)
Salut Zackzach,
Avant de fournir une recommandation, j'aurai besoin de plus d'informations comme si vous voulez générer ou acquérir un ou plusieurs signaux, le type de signaux (analogiques ou numériques), si ceux-ci sont différentiels ou asymétriques, la fréquence, gamme de tension et de courant, etc. …
Ce sera utile si vous décrivez également votre application.
Cordialement,
Gaheel17
(4,119 Views)
merci pour ton intérêt;
je cherche en fait une carte DAQ comme celle de la société DDC qui porte le nom de SB3623 capable d'être configuré en sortie pour générer des signaux synchro/résolver.
Et merci
(4,113 Views)
Salut,
J'ai regardé les informations sur SB 3623 et il semble que le module que vous cherchez est un module de sortie numérique, non?
Voir les différentes options pour les modules d'E / S numériques que nous avons.
Cordialement,
Gaheel17
(4,101 Views)
