SignalExpress
Can I read two channel's from USB-6008 using Signal Express LE ?
Hi everyone !!
Is possible to read two analog input at the same time ?
Example: Using Signal Express LE, I need to read the analog input (channel 0) and analog input (channel 1) at the same time.
I try this but, the signal express LE gives me an error telling that I can't read more than one channel at the same time using the USB-6008 device.
Is this true ?
João Ivo
(6,728 Views)
Hi Joao_Ivo
If you want to read two AI using a SignalExpress LE and a NI USB 6008 you must create one task to read both channels.
Creating two task, one for each channel, probably you had the erros -50103, in one channel.
If you have any questions, you can ask here, and if you prefer, you could write in portuguese.
Regards
André Bassoli Napoleão
Engenheiro de Campo Acadêmico
National Instruments Brazil
(6,721 Views)
Obrigado Napoleao, vou refazer minha aplicação usando somente uma tarefa.
Depois te informo o resultado.
Grato,
João Ivo
(6,718 Views)
Boa tarde João Ivo
Gostaria de saber se teve sucesso na aquisição dos dois canais?
Aguardo um retorno.
Atenciosamente
André Napoleão
NI Brazil
(6,686 Views)
Boa tarde André,
Ainda não tive tempo de mexer nesta aplicação....
Qualquer novidade, eu entro em contato.
Grato pela atenção,
João Ivo
(6,682 Views)
Accepted by topic author Joao_Ivo
André,
Grato pela atenção.
Sua ajuda foi muito útil.
Sds,
João Ivo
(6,599 Views)
