SignalExpress
Erreur 200361 concernant la mémoire embarquée
J'utilise Signal express et un boitier USB6008 pour enregistrer des signaux. Je recoit très très souvent (8 fois sur 10) un message d'erreur 200361 concernant la mémoire embarquées lorsque je tente d'exécuter le projet. Lorsque cela arrive, je déconnecte puis reconnecte le boitier, ouvre le projet, et le probleme disparait (jusqu'a la tentative d'execution suivante). Il semble que le probleme n'apparaisse plus si je régle la fréquence d'échantillonage à 10Hz, ce qui est évidement beaucoup trop lent pour ce que je tente de faire. Pour info : Signal express 3.0 et Windows7 64bits.
Message 1 of 1
(5,425 Views)
