SignalExpress
Superponer dos barridos en frecuencia de ruido
Buenas tardes,
Estoy trabajando con el software sound and vibration assistant y me ha surgido el siguient inconveniente,
He grabado un tono que va desplazandose de 100Hz a 2000Hz (he hecho un barrido en frecuencia) en un lado de una habitación y en el otro. Mi procedimiento de trabajo  fué.
  • Puse a grabar sonido con un micrófono y con el sound and vibration assistant
  • Encendía el generador de la señal que me creaba el tono que iba de 100Hz a 2000Hz
  • Cuando el tono llegaba a 2000Hz dejaba de grabar.
Esto lo hice primero a un lado de la habitación y luego al otro
Ahora quiero comparar los valores tanto a un lado como al otro, es decir, cuando a un lado el tono estaba a por ejemplo 1000Hz tenia un valor de XXdB y justo en el otro lado tenía un valor de YYdB a 1000Hz-->Ir comparando punto a punto
El asunto es cómo puedo poner las dos señales para que no esten desfasadas una de la otra, ya que de la forma que grabe la señal a lo mejor en un lado de la habitación el tono de por ejemplo 200Hz está a 5 segundos desde que he empezado a grabar, y sin embargo al otro lado de la habitación como le di a grabar antes, el tono pasa por 200Hz a los 12 segundos de empezar la grabación
Saludos
Message 1 of 1
(5,547 Views)
