SignalExpress
TDMS a formato WAV
Buenas tardes,
He grabado una señal de ruido con el sound and vibration Assistant. Ahora quiero pasarlo a un formato WAV (o similar) para poder escuchar lo que he grabado. He estado mirando por el foro pero no lo veo muy claro. Una vez tengo la señal grabada (formato TDMS), cómo puedo pasarlo a un archivo que me deje escucharlo?
Saludos
Aitor
(6,812 Views)
Buenos días:
¿Podrías adjuntar un ejemplo del archivo TDMS que quieres convertir una vez generado?
Gracias, un saludo.
(6,797 Views)
Buenos días
Me da error al adjuntar el TDMS. Pero bueno, te digo los pasos que he seguido para grabar la señal con el micrófono
1.       Add Step-->Acquire signal-->DAQmx acquire-->Analog Input-->Sound Pressure2.       Grabo la señal temporalY ahora desde "playback" me gustaría pasar la señal que he grabado a formato *.wav Saludos
(6,795 Views)
Buenos días, Aitor:
Quizás esto te sea de ayuda. Creo que describe tu problema. Dime si te sirve y, si no, buscamos alguna otra solución.
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/2DEFD141673583388625737000531D7C?OpenDocument
Un saludo.
(6,718 Views)
Buenos días,
HE probado el programa ym e dice Unknown labview version
(6,281 Views)
Adjunto un archivo TDMS por si me podeis ayudar.
Saludos
(6,279 Views)
