Switch Hardware and Software
Cómo se comunica el módulo NI SCXI 1163 con el PC?.
Tengo que implemnentar 40 líneas. Estás líneas de interrupción van a activar o desactivar interruptures que primero pasan por una etapa de conversión TTL a RS422 y RS422 a TTL, para el caso de entrada y salida de cada interruptor, correspondientemente. Que módulo de switches me sugieren?.
Gracias,
Ubaldo P.
(6,525 Views)
Le sugiero se ponga en contacto con el departamento de ventas de National Instruments en España para tratar más en detalle la aplicación y los requisitos de la misma. Para poder activar interruptores, tiene que fijarse en la corriente que necesitan los mismos, no vaya a ser que el módulo SCXI-1163 no la pueda suministrar. También puede chequear la configuración en http://www.ni.com/advisor/ y elegir la opción Switch Advisor
CrisR
(6,525 Views)
