USRP Software Radio
Firmware and driver for USRP-2952R
Здравствуйте! Меня зовут Павел, я программист VOZPP. При подключении происходит ошибка драйвера. Так как у нас это второй экземпляр данного устройства и с первым всё хорошо, я предполагаю, что в новом образце изменилась прошивка. (Первому экземпляру устройства уже 2-3 года)
Подскажите, пожалуйста:
Верно ли моё предположение?
Если да, то как узнать версию прошивки?
Где взять утилиту для работы\настройки устройства? ()
P.S. Установка более свежего драйвера невозможна в рамках нашей разработки.
Hello! My name is Pavel, I am a VOZPP programmer. A driver error occurs when connecting. Since this is the second copy of this device and everything is fine with the first one, I assume that the firmware has changed in the new sample. (The first copy of the device is already 2-3 years old)
Tell me please:
Is my guess correct?
If so, how can I find out the firmware version?
Where can I get the utility for working \ device settings? ()
P.S. Installing a more recent driver is not possible as part of our development.
(1,530 Views)
Здравствуйте Павел!
Ваше предположение очень даже имеет место быть, можете пройти по совету снизу и обновить драйвер до версии нужной Вам.
Все можно сделать через NI MAX.  Находите устройства в системе, последней опцией идет software. Там можете посмотреть как текущую версию так и обновить до нужной Вам.  Так же, правый клик по опции и переходим по  " add/remove software".
The last option for Your device in NI MAX is software. There You can find "View my software information" and "Install software". Also, right click to software and go for "add/remove software"
Regards.
(1,416 Views)
