VeriStand
Veristand Control Personnalisé
L'exemple http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/11123 fonctionne t'il car j'ai une erreur quand je l'utilise
Merci
(5,813 Views)
Hi Lunik,
I have tested the example with Veristand 2011 and it works fine. Can you tell us which error you have ? Is it a Veristand error ?
Mathieu P. | Certified LabVIEW Associate Developer
National Instruments France
Journées techniques : des fondamentaux aux dernières technologies pour la mesure et le contrôle/comm...
(5,790 Views)
It's good it works it's just to do the reading value in active mode with a path.
the VI did not need be reentrant ?
(5,782 Views)
