WUELUG - Würzburg LabVIEW User Group (DE)
Vector "*:can" Datei in Labview einbinden, um Checksummenberechnung durchzuführen XNET CAN/LIN
Hallo zusammen,
für ein Kundenprojekt müssen wir die Checksumme der CAN/LIN-Botschaften (über XNET) anhand einer Vector can-Datei berechnen.
Gibt es eine Art Interpreter/Parser, der diesen Job übernimmt?
Die Datei als Text zu interpretieren und dann jedes Symbol/Buchstabe etc. in LabView Code umzuwandeln ("/" als "geteilt durch" etc.), übersteigt meinen Geduldsfaden 😛
Danke euch!
Beispiel für die .can Datei:
Send_Command1()
message Command1                       data;
    /* handling of ARC */
data.Dat_Command1_ARC = (data.Dat_Command1_ARC + 1) % 2;
/* handling of checksum */
data.dat_Command1_CKS  = data.BYTE(0);
data.dat_Command1_CKS += data.BYTE(1);
data.dat_Command1_CKS += data.BYTE(2);
data.dat_Command1_CKS += data.BYTE(3);
data.dat_Command1_CKS += data.BYTE(4);
data.dat_Command1_CKS += data.BYTE(5);
data.dat_Command1_CKS += (data.BYTE(6) & 0xf8) >> 3;
data.dat_Command1_CKS += (data.ID / 8);
output( data );
Mit freundlichem Gruß
i.A. Daniel Julean-Schwab (B.Eng)
Certified LabView Developer
ATC Fulda
Accredited Test Center
(2,392 Views)
(2,385 Views)
typischerweise sind solche Botschaftszähler und -checksummen in der CAN Datenbank integriert, also entweder der .dbc (aber da hab es noch keinen Standard) oder in der jetzt meist verwendeten .arxml (AUTOSAR XML). Das hier kann Restbus-Simulation mit beiden incl CRC Berechnung machen: https://www.ni.com/en-us/shop/product/vehicle-communication-toolkit.html
.can Datei ist wohl er etwas Abgeleitetes aus der echten Fahrzeug-Datenbank. Das hilft dir zwar nicht bei der Implementierung, aber gibt dir hoffentlich etwas zum Nachfragen beim Auftraggeber.
Beste Grüße
Andreas
Andreas Stark
LabVIEW Lead @ Rocket Factory Augsburg
(2,350 Views)
