Wireless Sensor Networks
Connecter un sonde de température LM35 à un noeud de mesure
salut
je un probléme pour la probriéte du noeud ni 3226 est qu'il posséde un conditionnement de signaux integré ou bien je suis obliger d'utiliser le carte daq ?
quelle est la differance entre le noeud 3226 et le noeud 3202 ?
comment je veux connecte un sonde de température   LM35 à un noeud de mesure   ?
comment je sais si un capteur compatible avec un noeud ?
désole pour trop de questions ,je suis debutant et je entrain de réalise mon projet fin d'etude .je l'honneur de vous contacte .:)
(6,101 Views)
Salut Sergesl,
Je suis en utilisant Google translate donc veuillez pardonner les erreurs.
Le WSN-3226 peut lire une tension qui sont entre-10V et +10 V. Il a également le conditionnement du signal pour les RTD et peut mesurer les résistances.
Il ya plusieurs différences entre le 3226 et le 3202. J'ai essayé de lister differrences impornant ci-dessous, mais se réfèrent à leurs fiches de trouver toutes les différences
- 3202
  • Tensions sélectionnables gammes
  • 16 Bit Résolution
  • 4 lignes DIO
  • 20 mA max alimentation du capteur
-3226
  • Plage +/-10V seulement
  • Est-ce conditionnement du signal pour mesurer la résistance et RTD
  • 20 Bit Résolution
  • 2 lignes DIO
  • 50 mA max alimentation du capteur
En regardant la fiche technique pour le LM35 on dirait qu'il sort simplement une tension qui varie linéairement avec la température. Vous devez juste besoin de brancher Vs + pour l'alimentation du capteur, GND à COM et Vout et entrée analogique
En ce qui concerne capteurs compatable, s'ils sortie un signal analogique et sont soumises à l'obligation d'alimentation du capteur, ils devraient être bien pour l'un des nœuds WSN.
Cheers,
Brian A
R & D Product Support Engineer | WSN/Network DAQ/Academic
(6,093 Views)
