AGH University of Science and Technology in Krakow
Egzamin CLAD - wskazówki
Kilka rzeczy, na które warto zwrócić uwagę przed i w trakcie egzaminu.
  1. Operacje na tablicach
    • zapoznaj się dobrze z działaniem bloczka 'Build array'. Ma on dwa tryby. Kliknij na niego prawym przyciskiem i znajdź opcję 'Concatenate inputs'. Przekonaj się czym się to różni (ew. przeczytaj w helpie)
    • jakie wyniki dają operacje na tablicach różnych rozmiarów (np. dodawanie albo odejmowanie tablicy 3x1 i 2x1)
    • pamiętaj, że indeksowanie jest od zera
    • jak zadziała funkcja Index Array na wielowymiarowej tablicy
    • jak zadziała funkcja Size Array na wielowymiarowej tablicy
  2. W jaki sposób można wyświetlić naraz dwa (albo więcej) ploty (linie) na jednym wykresie waveform chart/waveform graph/XY graph
  3. Mechanical actions of booleans
  4. Coercion dot
  5. Rodzaje wyświetlania danych na chart'cie: strip, scope, sweep.
  6. MYŚL! - często odpowiedź można wywnioskować nie znając dokładnie o co chodzi w pytaniu
  7. Czytaj dokładnie polecenia i odpowiedzi - czasem jedno słowo powoduje, że odpowiedź jest poprawna lub nie
  8. Nie ma punktów ujemnych - można strzelać , ALE nawet wtedy zwykle można sobie zwiększyć szansę eliminując odpowiedzi (patrz punkt 6)
  9. Jak jest pytanie o architekturę aplikacji, która zawiera różne 'drogi' wykonania i ma być w założeniu elastyczna - pewnie chodzi o to, że fajnie jest używać stanów i móc je dodawać, a do tego potrzebne jest jakieś urządzenie (ew. maszyna)
  10. Jak jest pytanie o (asynchroniczną) obsługę działań użytkownika - pewnie coś z 'event' w nazwie
  11. W przypadku przycisku, pamiętajcie, że event 'Value change' jest zgłaszany zarówno przy kliknięciu na przycisk jak i puszczeniu myszki, a więc dwa razy (tak jak było w jednym z domowych CLADów)
Mateusz Owczarek
Certified LabVIEW Architect
Certified TestStand Architect
Message 1 of 1
(8,159 Views)
