Academic Hardware Products (myDAQ, myRIO)
NI ELVIS PROBLEM: Function generator DC offset
Hello
My ni elvis has a serious problem!
The func generator gives a 40mV DC offset when i try to generate a sinewave whitout offset!
Can you help me?
Thank you!
Giovanni
(7,853 Views)
Hi Giovanni,
I verified the specifications of the NI-ELVIS and I noticed that the DAC of the function generator has a resolution of 8 bit and output range of (-10,+10) V.
Moreover in the version 2.0 of NI-ELVIS is possible to perform a calibration procedure (execute the Calibration Wizard) to improve the resolution of the signal generated.
I hope these informations can help you with this device.
Marco Lencioni
(7,837 Views)
Grazie per l'aiuto Marco, ma ho già provato a calibrare lo strumento senza alcun risultato.
Vorrei sapere se si possono migliorare le prestazioni del nielvis tramite impostazioni del software o interventi sull'hardware, oppure è comunque uno strumento non molto preciso?
Grazie
(7,825 Views)
