Academic Hardware Products (myDAQ, myRIO)
retazo en señal NI mydaq
Buen día. estoy adquiriendo datos por las dos entradas analogas de mi dispositivo NI mydaq, para hacer un control sencillo necesito ingresar una ecuacion en diferencias para la cual, es preciso generar un retardo de mi señal de entrada, pero no referente al tiempo si no al numero de muestras. en un principio he tratado de usar el daq-assistant para adquirir mis datos, luego separo las señales con un selector las puedo dejar para hacer las operaciones que yo quiera, o la otra opcion para abrir las señales es pasarlas por un "index array" y trabajarlas de igual manera, no se por donde sea mas comodo generar el retardo y peor aun no se como generar el mismo. he pensado en hacerlo matematicamente trabajando con las posiciones del arreglo, pero imagino que debe haber una herramienta o un asistente que me permita crear el mismo retardo sin tantas vueltas. quedo muy agradecido por sus comentarios.
(5,829 Views)
Hola hammer89,
Puedes adjuntar su VI aquí. La misma que ha adjuntado en el post en inglés?
Muchas Gracias.
Felipe Flores
Technical Support Engineer
(5,818 Views)
si es le mismo, si quieres trabajos en ese. gracias.
(5,816 Views)
