11-18-2013 10:37 AM
Bonjour jb,
Ta question concerne la coupe RIO.
Je t'invite à la poser directement dans le fil de discussion prévu à cet effet:
https://decibel.ni.com/content/thread/18584?tstart=0
Bonne journée
Valentin
Certified LabVIEW Architect
Certified TestStand Architect
Certified LabWindowsCVI Developer
National Instruments France
11-27-2013 07:32 AM
Bonjour
Est il possible d'utiliser le NXT EV 3?
Merci beaucoup
J
12-19-2013 11:18 AM
Bonsoir,
Savez-vous comment seront réparties les 3 balles dans la zone?
Le parcours sera différent de celui indiqué dans le règlement, mais peut-on se fier aux couleurs de scotchs indiqués pour baliser les zones de dépose?
Pour qu'une balle soit comptabilisée, doit-elle:
-être déposée exactement dans la zone
-être lachée dans la zone (mais roulement possible hors de la zone)
-s'arréter dans la zone (en pouvant être lâchée dans la zone où à l'extérieur du moment qu'elle s'immobilise dedans)?
Merci d'avance de vos réponses
Bertrand
12-20-2013 04:20 AM
Bonjour,
Les balles seront disposées dans la zone de récolte à même le sol, si certaines roulent en dehors de la zone entre deux trajets, elles seront remises dans cette zone.
En effet, le parcours ne sera pas exactement celui proposé dans le réglement.
Néanmoins, en suivant la couleur de scotchs (vert, bleu et rouge), il y aura forcement une zone de dépose matérialisée par un scotch noir au bout.
Pour que la balle soit comptabilisée, elle doit être déposée dans la zone.
Si la balle roule ensuite hors de la zone le point est valide.
Si la balle est déposée hors de la zone mais qu'elle roule dans la zone, le point ne sera pas comptabilisé.
Bonne journée,
Valentin
01-03-2014 08:55 AM
Bonjour,
Est-il possible d'être accompagné le jour des NI Days de personnes personnes ne participant pas à la coupe mais qui ont encadré notre projet ? Ils ne feraient pas partie de l'équipe et seraient seulement spectateurs.
Merci à vous !
01-06-2014 10:09 AM
Bonjour,
Pas de souci pour être accompagné pour les NI Days 2014.
Cependant, les accompagnateurs n'auront pas accès à la zone réservée aux participants des coupes robotiques.
Afin de prévoir au mieux la venue des vos "spectateurs" je vous invite à procéder aux inscriptions via le lien suivant:
Bonne journée,
Valentin
01-22-2014 10:40 AM
Bonjour,
"Néanmoins, en suivant la couleur de scotchs (vert, bleu et rouge), il y aura forcement une zone de dépose matérialisée par un scotch noir au bout."
Si je comprend bien le scotch noir symbolisant la zone de dépot sera placé au dessus du scotch de couleur vert, bleu, rouge ?
Bonne soirée.
01-24-2014 04:30 AM
Bonjour fabien,
En effet, a chaque bout de scoth vert, bleu et rouge le chemin se terminera par du scotch noir:
Le scotch noir sera donc bien au dessus du scotch de couleur.
Bonne journée,
Valentin
02-04-2014 11:59 AM
Bonsoir,
Nous voudrions avoir quelques informations concernant la deuxième épreuve :
- quelles sont les dimensions exactes de la zone de récolte des balles ?
- les balles sont remises après le passage du robot si elles sont sorties de la zone : en est-ce de même lorsque le robot est toujours dans la zone en train d'en rechercher une ?
- qui replace les balles lorsqu'elles ont été éjectées ?
- les balles sont-elles disposées au milieu de la zone ou sur les bords contre les murs ?
- à quelle distance du mur arrive le scotch (vert dans votre exemple) dans la zone de récolte (distance verticale) ?
Bonne soirée à vous !
Cordialement
02-06-2014 02:37 PM
Bonsoir,
Je m'excuse de ma réponse tardive.
- Les dimensions de la zone de récolte sont d'environ 30cm*30cm.
- Si une balle roule en dehors de la zone de récolte alors que le robot est en train de la chercher, celle-ci sera remise dans la zon de récolte. (ce sera moi qui remettra cette balle dans la zone)
- Les balles seront disposées au milieu de la zone de récolte.
- Le scotch vert est à une distance supérieure à 20cm du mur.
A la semaine prochaine.
Valentin
