le 12-08-2016 12:45 PM
Bonsoir à tous,
Je ne pense pas être le seul à qui ça arrive mais modifier les paramètres IP de sa carte réseau est toujours un peu "long", surtout quand on travaille avec plusieurs châssis d'IP différents (et sans compter internet) ...
Bref, perso, ça me fatigue même si ça n'est qu'une dizaine de fois par jour !
J'ai donc fait un petit logiciel qui permet de répertorier les cartes réseaux et d'y modfier adresse IP, masque, DNS (en statique ou dynamique) :
Il y a aussi un onglet d'informations retournant le terminal d'un IPconfig :
J'éspère que ça peut profiter à d'autres et si vous voyez des bugs, faites moi signe.
Bon LabVIEW à tous.
A++
ps : il y aura besoin du toolkit (gratuit) OpenG (à télécharger ici).
le 12-09-2016 07:25 AM
salut Julien, merci pour le partage. je me permets un ajout aussi.
il est possible d'avoir plusieurs adresse IP, pour une même carte réseau.
Comme j'ai les mêmes problèmes que Julien, j'ai un fichier bat, qui me permet d'ajouter des adresses IP à ma carte réseau (elle a le nom "Connexion au réseau local" sous le centre réseau et partage de Windows).
il faut (surement) Exécuter en tant qu'Administrateur le fichier bat (clic droit)
set networkAdapterName="Connexion au réseau local" ECHO Ajout des adresses IP netsh interface ip add address "%networkAdapterName%" 192.168.2.1 255.255.0.0 netsh interface ip add address "%networkAdapterName%" 192.168.2.2 255.255.0.0 netsh interface ip add address "%networkAdapterName%" 192.168.2.3 255.255.0.0 netsh interface ip add address "%networkAdapterName%" 192.168.2.4 255.255.0.0 netsh interface ip add address "%networkAdapterName%" 192.168.2.5 255.255.0.0 netsh interface ip add address "%networkAdapterName%" 192.168.2.6 255.255.0.0
. A+ luc
Luc Desruelle | Mon profil | Mon blog LabVIEW |
LabVIEW Architect (CLA) & TestStand Developper (CTD) | LabVIEW Champion
MESULOG | NERYS
12-09-2016 07:38 AM - modifié 12-09-2016 07:41 AM
Allez pour continuer dans la gestion d'un reseau ethernet sous windows, je vous propose une petite routine permettant de configurer manuellement la table de routage de windows :).
On utilise une fonction de l'invite de commande pour cela https://www.microsoft.com/resources/documentation/windows/xp/all/proddocs/en-us/sag_tcpip_pro_addsta...
Je dois me servir de ça en cas de passerelle multiple sur une interface physique unique ;).
le 12-09-2016 07:46 AM
Salut,
Tu viens de m'apprendre quelque chose, je croyais qu'il ne pouvait y avoir qu'une seule et unique adresse IP en statique.
En gros c'est un appel du pied pour modifier mon code et avoir une liste d'adresses plutôt qu'une unique ?
Ça ne me parle pas vraiment, en gros tu passes par de multiples routeurs entre le PC et la cible ?
le 12-09-2016 08:18 AM
En effet, mon cas d'utilisation se pose lors de communication dans un système multi-routeur et multiplate forme.
Par exemple :
Mon pc a pour adresse IP : 192.168.0.20 / 255.255.255.0
Mon interface d'accès au sous système : 192.168.0.2 & 192.168.0.3
Jusque là aucun problème d'accès :), c'est après que ca se corse.
A partir de ces deux sous-systèmes, je peux accéder à N sous cartes.
Sous-système 1 : 172.16.0.1 via 192.168.0.2
Sous-système 2 : 176.16.0.3 via 192.168.0.3
Hors pour pouvoir fonctionner, il faut signaler à Windows que dans le cas d'un appel vers 172.16.0.1 il faut passer par la passerelle 192.168.0.2, sinon il va te dire que l'hôte n'est pas dans son sous réseau, et rejeter la trame.
Dans un système simple, pas de souci, par contre, des que tu as plusieurs passerelles par défaut, je suis confronté à un bug ou une incohérence de windows, tu peux rentrer plusieurs passerelles avec un metric pour prioriser l'ordre d'utilisation de celle-ci. Mais par expérience, j'ai pu constater qu'en cas de rejet de la trame via la première passerelle, windows ne teste pas les autres -_-....
J'ai donc trouver comme méthode, de refaire moi même toute la table de routage de windows en automatisé via script.
Ainsi , je sais exactement par où passe mes paquets, et je ne suis plus dépendant des décisions du système, et de la latence engendrée par un test séquentiel des n adresses passerelles.
J'espère avoir été clair, je suis pas dans un bon jour pour la vulgarisation de ce qui se passe dans ma tête 😄
le 12-09-2016 08:25 AM
le 12-09-2016 08:52 AM
le 12-16-2016 06:02 AM
le 12-20-2016 08:30 AM
Sympa!
Dommage que ça soit lié à la langue de l'OS...
We have two ears and one mouth so that we can listen twice as much as we speak.
Epictetus
le 12-20-2016 08:38 AM
