Communauté des utilisateurs LabVIEW Discussions
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
remettre à zero la position d'une barre de défilement
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour à tous,
Je suis en train de récupérer des données d'un fichier txt et je les mets dans un tableau. J'ai mis une barre de défilement et je voudrais savoir s'il était possible de contrôler la position de la barre de défilement en la remettant à zéro quand je relance le VI. J'ai regardé via un nœud de propriété mais je n'ai rien trouvé. Si vous avez une piste à me donner je vous remercie d'avance
Bien cordialement,
NoDer_
Hello everyone,
I'm getting data from a txt file and putting it into an array. I put a scrollbar and I would like to know if it was possible to control the position of the scrollbar by resetting it when I run the VI again. I looked through a property node but couldn't find anything. If you have a clue to give me, thank you in advance.
NoDer_
0 Compliments
Message 1 sur 5
2 950 Visites
Accepté par NoDer_
Hello
c'est un tableau, il faut utiliser la propriété Index Values (lui même un tableau pour prendre en compte les tableaux à plusieurs dimensions)
bonne journée
0 Compliments
Message 2 sur 5
2 940 Visites
Bonjour Ficare,
Merci pour l'info, avez vous un exemple de comment utiliser ce noeud de propriété dans un VI ?
Cordialement,
NoDer_
0 Compliments
Message 3 sur 5
2 926 Visites
voici un exemple (LV2020)
bonne journée
0 Compliments
Message 4 sur 5
2 908 Visites
Merci pour l'exemple,
J'ai une version de labview de 2019 mais j'avais oublié d'activer la constante tableau.
Grâce à votre aide j'ai réussi à mettre en place une remise à zéro de la barre de défilement.
Bonne journée
0 Compliments
Message 5 sur 5
2 898 Visites
