Comunidad NI México Discussions
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Arduino+Lcd+Lm35+Labview?
Hola quiero saber como mandar la lectura de un lm35 a una LCD todo desde Labview ya que lo he intentado pero no me queda ojala me puedan ayudar
0 kudos
Mensaje 1 de 3
5.879 Vistas
Hola foreros de la comunidad tambien tengo elmismo problema y no tengo ni una solucion
por separado la temperatura y el lcd me funcionan de maravillas; entonces uno los dos  tambien funciona pero cuando regista la temperatura me hace un parpadeo me mustra en el lcd lo correcto pero al siguiente la temp. es erronea y el lcd lo mustra da otra lectura y vuelve hacer lo correcto y lo muestra y asi sucesivamentees decir se conecta y desconecta... le agradeceria de ante mano hallar la solucion... le envio el diagramalcd.PNG
0 kudos
Mensaje 2 de 3
5.244 Vistas
Hol les aconsejo que separen al lm35 en un while en paralelo, es decir tendras dos ciclos While, asi funciona, o podrían intentar hacer un subVI para el lm35.
Saludos.
0 kudos
Mensaje 3 de 3
5.244 Vistas
