Comunidad NI México Discussions
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
MANEJO DE SUBVI
Amigos tengo un problema, estoy desarrollando una aplicacion en la que tengo un vi principal donde estan algunos botones y uno de ellos se llama configuracion, al hacer click en este boton  me deberia desplegar el subvi denominado settings, en el cual tengo los parametros a modificar y al hacer click en el boton ok del subvi settings se deben cargar estos parametros al vi principal, y al hacer click en el boton cancelar, se debe cerrar el subvi si cargar ningun cambio al vi princial, cualquier ayuda es muy importante. Gracias!!
0 kudos
Mensaje 1 de 2
3.951 Vistas
Hola.
Una solución es que en la salida de tu SubVI tenga una salida boolena, que indique si el usuario acepto (true)  o canceló (cancel) el cambio de configuración, con esa indicación puedes refrescar el VI Principal, almacenar la nueva configuración, etc.
Para que se despliegue adecuadamente tu SubVI, ir a File->VI Properties->Window Appearance-> Opción Dialog.
Te adjunto un ejemplo de una VI Principal con un SubVI de configuración.
Saludos.
0 kudos
Mensaje 2 de 2
3.529 Vistas
