Comunidad NI México Discussions
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Como manejar DAQ en windows 10
Actualizamos nuestros equipos a windows 10 y nos dimos cuenta que DAQ aun no es soportada por National Instruments, sin embargo hicimos unas pruebas sencillas a LabVIEW 2014, creamos un ejecutabe que guardaba y leia informacion de un archivo binario bajo windows 10 y lo instalamos en PCs con windows 7 y 8, fue transparente y funciono. Cuando tratamos de conectar el hardware de National Instruments bajo windows 10, las tarjetas USB si hacen el link, sin embargo el MAX no las reconoce y por lo tanto no se pueden probar con LabVIEW en windows 10. La solucion que realizamos fue que bajo windows 10 colocar etiquetas de Task (bajo abVIEW) indicando nombre y linea(s) a referirse hacia el hardware, se creo un ejecutable. A intalarlo en otras PCs con windows 7 y 8 renombramos la tarjeta con el nombre que le dimos en el Task, se corrio el programa ejecutable y si funcionó. Al parecer no hay problemas por mudarse a windows 10, al crear los ejecutabes y correrlos en otros sistemas XP, 7 u 8 si funcionan, lo unico es que no podemos hacer debug, simular o dar de alta un hardware en MAX bajo windows 10 hasta que National Instruments libere el nuevo DAQ compatible. Espero les sea de utilidad esta información.
Carlos Padilla
Automatizacion Virtual México
0 kudos
Mensaje 1 de 1
3.020 Vistas
