Comunidad NI México Discussions
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Como se usa el ¨¨TAB CONTROL¨¨
Quisiera saber si esta bien este diagrama o en que esta el fallo, lo que quiero hacer es que mediante el tab control con 4 pestañas cada una este asignada para algo.      EJ. una pestaña que sea para PUERTAS, LUCES, CAMARA, CALEFACCION
0 kudos
Mensaje 1 de 3
4.781 Vistas
El tab control te hara lo que tu dices, el problema es el boton de stop, ya que empezando el ciclo de while interno no entrara la señal del boton a detenerlo. Saludos y exito
0 kudos
Mensaje 2 de 3
4.256 Vistas
un ejemplo de otro que subi pero solo le agregue lo de el tab
0 kudos
Mensaje 3 de 3
4.256 Vistas
