Comunidad NI México Discussions
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Controlar Motor DC
Hola buen dia, quisiera saber si alguien tiene algun VI's de ejemplo para poder hacer un proyecto de prueba que necesito realizar pero no se como iniciar..  el proyecto es probrar y hacer que un motor de 12 volts DC tenga moviemiento 10 segundos hacia la izquierda y otros 10 a la derecha de manela lenta y despues aplicarle torque otros 10 segundos mientras gira y tomar la lectura de( corriente consumida, polaridad) para si se sale de esos rangos falle la prueba. Pudieran ayudarme que hardware ocuparia y algun ejemplo?  saludos y gracias
0 kudos
Mensaje 1 de 2
3.413 Vistas
puedes utilizar cualquier dispositivo DAQ de National Instruments o implementar mediante arduino, para manejar el motor necesitas un driver, yo te recomiendo un l293, a este necesitas enviarle 2 señales digitales y segun la combinacion de ellas, el motor girará en uno u otro sentido, para la medición de corriente puedes implementar un sensor de corriente y leer con una entrada analogica de la daq o arduino y ya
0 kudos
Mensaje 2 de 2
3.071 Vistas
