Comunidad NI México Discussions
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Problemas para mantener conectividad entre labview y arduino uno por puerto usb
Hola, tengo unos proyectos en los cuales uso arduino uno como tarjeta interfaz y labview para controlar y leer unos sensores y actuadores, primero conecto los sensores y actuadores al arduino con octoacopladores, conecto el arduino a la computadora y luego abro un programa de labview y lo ejecuto, hasta aquí todo bien, el problema surge minutos más tarde después de ejecutar el programa ya que pierde conectividad con arduino, pasa lo mismo si detengo el programa y lo corro de nuevo, la única manera en que he solucionado esto es cerrando labview por completo, desconectando el arduino y volviéndolo a conectar y abrir otra vez el programa.
Uso Windows 10
¿Me podrían decir que tengo que hacer porque he investigado pero no encuentro nada?
0 kudos
Mensaje 1 de 3
4.059 Vistas
Ocupas algun ciclo? y otra pregunta: ¿estas mandado los datos por comunicacion serial u ocupas alguna comunicacion como linx?
Puedes subir una foto de tu programa para verlo mejor
0 kudos
Mensaje 2 de 3
3.620 Vistas
Uso Linx por puerto USB
0 kudos
Mensaje 3 de 3
3.620 Vistas
