Comunidad NI México Discussions
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
¿Qué tipo de variable necesito crear para poder leer 2 datos en una sola gráfica en el data dashboard?
Necesito leer 2 variables en una misma grafica en el data dashboard, solo se que si se puede porque en la configuración de la gráfica me da la opción de añadir "plots" pero en el proyecto no se que tipo de varible debo crear...en la programación tengo un cluster en donde introduzco los 2 valores antes mencionados y la salida a un "waveform chart" yobviamente pues si funciona, pero lo que yo necesito es poder leerlo en la aplicación y esque no me da la opción de crear una variable de cluster o algo asi.
Espero me puedan ayudar porque me urge!, muchas gracias!
Mensaje 1 de 1
3.408 Vistas
