Comunidad NI México Discussions
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Selección de imagenes en directorios
Saludos, comunidad mi pregunta es hay una manera para que en labview podamos crear por ejemplo, un boton donde al usuario le permita buscar y cargar una imagen con restriccion de formato (es decir que solo le permita cargar imagenes jpeg por ejemplo)y si es asi me gustaria mucho que me aportaran sus ideas de como se puede realizar , saludos.
0 kudos
Mensaje 1 de 2
3.182 Vistas
Hola Hadrish,
Una idea es usar "event structures" en LabVIEW, las cuales a través de la acción de los usuarios sobre los elementos en el panel frontal puedes llevar a cabo esto. Puedes encontrar más información de los event structure en:
Event Structure- Help
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/371361K-01/glang/event_structure/
Como funcionan las event structure?
http://forums.ni.com/t5/Discusiones-sobre-Productos-NI/Como-funcionan-las-event-structure/td-p/57630...
Event-Driven Programming in LabVIEW
http://www.ni.com/white-paper/3331/en/
Saludos cordiales,
Laura D. Hernández Torres
NI México
0 kudos
Mensaje 2 de 2
2.730 Vistas
