Comunidad NI México Discussions
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Sensor DS18b20 configuraciòn para la NI PCI-6014?
Buenos Dias
Estoy trabajando con el sensor DS18b20 el cual posee una comunicaciòn one wire,deseo configurarlo para que funcione con la tarjeta NI PCI 6014,encontre en los foros NI la configuraciòn pero para una FPGA,no le encontre mayor problema al cambiar los bloques de la FPGA por los bloques de la DAQ,dado que los pasos para el correcto funcionamiento de la comunicacion one wire estaban correctos.
ya terminada la configuraciòn,me dispuse,no obtuve resultados parece q la tarjeta no me esta reconociendo el ds18b20 agradeceria cualquier ayuda gracias,q pueda solucionarme el problema..
0 kudos
Mensaje 1 de 2
3.770 Vistas
Hola Arnold,
Te comparto la liga de la hoja de especificaciones de la tarjeta NI PCI 6014, http://www.ni.com/pdf/manuals/370844b.pdf
Basicamente el sensor que usted posee debe ir conectado a alimentacion, tierra y señal asi que le recomendaria utilizar una de los puertos digitales de la tarjeta.
Saludos cordiales,
Laura D. Hernández Torres
NI México
0 kudos
Mensaje 2 de 2
3.097 Vistas
