Comunidad NI México Discussions
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
como medir frecuencia de vibracion con acelerometros ?
que tal estoy el dac assistant pero no se como configurar el numero de muestras y la velocidad de muestreo ya que al variar estos valores las frecuencias de medicion con mi acelerometros cambian, mi pregunta es como se como configurar a valores adecuados el numero de muestras y la velocidad de muestreo para que usando el espectro de furier pueda calcular la frecuenca a la cual esta vibrando mi viga con los sensores
0 kudos
Mensaje 1 de 2
4.535 Vistas
Hola Egus,
Le comparto los siguientes recursos que te servirán como guía para efectuar las configuraciones que requieres:
Cómo Realizar Mediciones de Vibración Correctamente
https://lumen.ni.com/nicif/esa/webcastdaqbasics5/content.xhtml
Conecte Acelerómetros a un Dispositivo de Adquisición de Datos (DAQ)
http://www.ni.com/gettingstarted/setuphardware/dataacquisition/esa/accelerometers.htm
Ruido, Vibración, Severidad
http://www.ni.com/nvh/esa/
En caso de cualquier duda o pregunta estamos a tu servicio a través del deparmento de Soporte Técnico,
Saludos codiales,
Laura D. Hernández T.
0 kudos
Mensaje 2 de 2
3.736 Vistas
