el 07-20-2014 11:51 AM
que tal estoy el dac assistant pero no se como configurar el numero de muestras y la velocidad de muestreo ya que al variar estos valores las frecuencias de medicion con mi acelerometros cambian, mi pregunta es como se como configurar a valores adecuados el numero de muestras y la velocidad de muestreo para que usando el espectro de furier pueda calcular la frecuenca a la cual esta vibrando mi viga con los sensores
el 07-24-2014 09:07 AM
Hola Egus,
Le comparto los siguientes recursos que te servirán como guía para efectuar las configuraciones que requieres:
Cómo Realizar Mediciones de Vibración Correctamente
https://lumen.ni.com/nicif/esa/webcastdaqbasics5/content.xhtml
Conecte Acelerómetros a un Dispositivo de Adquisición de Datos (DAQ)
http://www.ni.com/gettingstarted/setuphardware/dataacquisition/esa/accelerometers.htm
Ruido, Vibración, Severidad
En caso de cualquier duda o pregunta estamos a tu servicio a través del deparmento de Soporte Técnico,
Saludos codiales,
Laura D. Hernández T.
