Comunidad NI México Discussions
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
¿ labview + lounchpad_msp430?
Que tal, soy estudiente de Ingenieria en electronica estoy incursionando en la programacion actualmente cuento con un proyecto de establecer la comunicacion entre Labview y un microcontrolador MSP430 de texas Instrument, mi pregunta es como lograr esta comunicacion, es decir, es posible tener la trageta MSP430 como adquisicion de datos y programar en labview, como lo puedes hacer entre arduino y labview. o que procedimeinto se debe realizar para lograr que estos elemntos se comuniquen.
Muchas gracias
0 kudos
Mensaje 1 de 2
3.356 Vistas
Yo use un launchpad con labview hace algunos meses pero no lo pude hacer como arduino sino por comunicacion serial. lo que tuve que hacer es instalar los drivers de launchpad y ya que mi pc lo reconose como dispositivo hice un programa en el launchpad que esperava algun caracter para enviar una respuesta hice la prueba con el sensor de temperatura LM35 y unos de hacer que encienda y apague el led, el de  el push button pero todo por serial.
habria que checar si se puede como arduino pero yo no encontre las librerias o menus para que aparesca en labview para hacerlo sin usar comunicacion pero has la prueba y despues buscas si hay algunas cosas mas para el launchpad.
0 kudos
Mensaje 2 de 2
3.020 Vistas
