Counter/Timer
Synchronization of NPXI 1066DC chassis and function generator tektronix AFG1062
le signal que je génère c'est un signal multisinus.
l'image du signal détruit est
et l'image du signal stable et claire est :
Message 11 of 13
(446 Views)
@BashKrys wrote:
the signal I generate is a multisine signal.
the image of the distorted signal is
and the image of the stable and clear signal is:
So what changes did you make to get the clear and distorted signals?
https://tmesystems.net/
Message 12 of 13
(432 Views)
Aucun changement apporté!
c'est même ça le problème que je rencontre. une fois que j'ai injecté mon signal au générateur, tout ce que je fais c'est brancher la référence d'horloge du chassis PXI à l'horloge externe du tektronix et je fais le réglage au niveau du générateur de fonction.
il y a un autre problème que j'ai remarqué,quand je le fait passer dans le filtre avant d'attaquer la carte d'aquisition, le signal est carrémént stable mais pas en mauvais état
ça peut être quoi le problème?
Est ce qu'il ya une mise à jour qui a été faite sur le driver d'instruments tektronix au niveau de labview? j'ai remarqué que pour la communication visa , en 2021 les connexions étaient épaisses, mais pour la même communication en 2024 comme indiqué sur les figures suivantes:
est -ce que ça causerai un problème de synchronisation cette différence?
Message 13 of 13
(416 Views)
